SuperWRT提供精准、方便的用户限速功能。在开启该功能时,可同时统计用户的流量及速率。(未选择开启,将不统计用户速率及流量。)
说明:这里的限速仅限制外网的速率,本地的转发不限制。
在点击详细后,可获取更多信息。
可以点击配置,可设置每用户的默认外网限制速率和智能流整形功能。
也可以点击配置图标,对用户备注名称,及单独的限速,或者绑定IP地址原指定DHCP分配的IP和设置静态ARP,或者禁止无线来禁止其接入,更可以设置其转发优先级。
在用户管理界面中,可以对未在线用户进行管理。
智能流量整型是SuperWRT一个比较核心的功能。虽然智能流量整型只有一个开关,但在内部开发了很多模块来保证其效果。
智能流量整型可以跟踪并分析当前用户的整体流量构成特点,学习用户流量突发特性,根据不同的应用来重新整形流量数据,并可以均衡不同用户间的流量。比如:
为了保证智能流量整型能够更好的工作,请在网络配置界面中,正确设置当前外网的上下行带宽(如使用了PPPoE多拨,上下行带宽为每个PPPoE连接的带宽)。
提示:由于运营商的对上行突发流量留的比较大,并对测速软件做了优化,测速软件测得的结果会不准确。所以,最好使用迅雷等P2P软件不限制速度下载热门资源,下载完成后让其继续上传,然后看上行速度,这样会比较准确。
特别说明:对于某些小区宽带及小运营商,限速不是很准确,有时达不到标称网速,而且丢包率严重。所以,如果连接这种网络,如果在SuperWRT中配置了速率后,如果效果不好,请去掉。后续会想办法适应这种情况。
可以设置用户的优先级,使某些用户在网络拥堵时,拥有更高的数据发送及接收优先级。
提示:如果开启了智能流量整型,如果希望某用户拥有绝对优先的权限,请将该用户级别设为3(最高),其它用户设为默认的0。如果希望某高优先级用户不完全占满带宽,可以将设为略高于0的有限级即可。
如无特殊情况,请开启智能流量整型功能,享受SueprWRT为您带来更流畅的网络。
